Dzwi kierowcy nie działa świaełko w środku i brzęczyk,ale...
  • 123ert
    Zamieszczone przez Jiro
    sprowadzic lusterko z jUKeja?
    też kombinowałem
    ale nie wiem czy wiązki w drzwiach nie są inne
  • rafailo
    • 16
    Jako nowy witam wszystkich serdecznie.
    Mam skodziankę od 2 dni i....
    Mam problem jaki juz tu był kilkukrotnie opisywany ale...
    Mianowicie , jak otworzę centralny i otworze tylko dzwi kierowcy zaraz sie sam zamyka.
    Po otwatciu drzwi kierowcy światełko w środku nie świeci i nie dzieła berzeczyk jak zostawiw włączone światła (nie wiem czy tak ma byc ale przy otwatrych innych dzwiach tez nie brzęczy , ale światełko w środku się świeci).
    Natomiast jak otworzę dzwi kierowcy pali sie światełko obrysowe w drzwiach , i tu moje pytanie. To znaczy ,że mikrowłącznik jest dobry czy nie dobry , bo skoro świeci się obrysówka to na moje oko włącznik jest ok. Ale co za to może być zepsute???
    Nadmienie ,że nie działa zamykanie i otwieranie z kluczyka (chyba bębenek sie zapiekł) ale nie wiem czy ma to jakiś wpływ.
    Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedzi.
    Pozdr. z Olsztyna. R
    • smug
      • 160
      Jeżeli chodzi o centralny, brzęczyk i światełko w środku to na 100% mikrostyk.
      Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
      • rafailo
        • 16
        Ok , ale co w takim razie uruchamia to światełko obrysowe w drzwiach??
        Czy jest jeszcze jakiś inny wyłącznik krańcowy w zamku? Bo jak przesunę krzywkę w zamku srubokrętem to ta lampka gaśnie i jak posiagnę za klamkę zapala się. Więc już zgłupiałem.
        • adamscool
          • 206
          Jezeli masz mozliwość to trzeba by rozebrac zamek, ja miałem to samo tam jak pamietam są chyba 2 mikrostyki, szukaj na forum sa nawet dokładne opisy jak je wymienic bez kupna nowego.
          Ja nawet w swoich postach pisałem duzo o tym.
          Ta Skodzinka twarda była!!!
          1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
          • smug
            • 160
            Tak jak kolega adamscool napisał są bodajże 2 mikrostyki, ja u siebie nie mam lampki w drzwiach, i mam przedliftową octę więc mam napewno 1.
            A tutaj masz link do foto relacji wyjęcia zamka:
            • adamscool
              • 206
              O ile nie wyrzuciłem to mam taki zamek gdzies w gratach jeszcze leżeć.
              • rafailo
                • 16
                Dziękuje za pomoc , niestety mikro styk był tylko 1 i to działający.
                Powodem awarii były 3 przetarte i 1 przecięty kabel między dzwiami a słupkiem.
                Pozdrawiam.
                • Lord_Prozac
                  • 38
                  Małe pytanko zanim zabiorę się za rozbieranie drzwi
                  U mnie sytuacja wygląda tak, że lampa po otwarciu drzwi się włącza tylko nie mam sygnału, że mam zapalone światła.
                  Czy ktoś może mi powiedzieć czy to uszkodzony mikrostyk czy coś innego?
                  Octavia II - BLS seria
                  Octavia I AGR po Virusie
                  President Johnny II + Sirio Omega 27
                  • rafailo
                    • 16
                    Moim zdaniem skromnym , coś innego.
                    A obrysówka Ci działa?
                    • Lord_Prozac
                      • 38
                      Zamieszczone przez rafailo
                      co to obrysówka? (wg mnie w ciężarowych samochodach lampki informujące o wielkości pojazdu)
                      jeśli pytasz o pozycje to tak
                      • rafailo
                        • 16
                        Wg. instrukcji jest to światełko , które się świeci w dzwiach po otwarciu (takie czerwono białe na samym dole).
                        Ps.Z któego roku masz autko?
                        • Lord_Prozac
                          • 38
                          ok
                          rok prod. 2000
                          nie mam obrysówki
                          • rafailo
                            • 16
                            Wykonaj prosty test przy otwartych dzwiach zamknij zamek np. srubokrętem (ten mechanizm zamka) i jak po chwili zgaśnie światełko to otwórz drzwi normalnie z klamki i jelsi się zapali to przełącznik działa. Ja bym stawiał na przetarte przewody między dzwiami a słupkiem. Bo rozumiem ,że brzęczyk działał wcześniej??
                            Pozdr.
                            • Lord_Prozac
                              • 38
                              Za chwile kończę prace i zrobię test.
                              Tak, brzęczyk wcześniej działał
                              • rafailo
                                • 16
                                Lord i co wyszło?
                                • Lord_Prozac
                                  • 38
                                  Zabrałem się za to dzisiaj.
                                  Po otwarciu drzwi i zamknięciu w sposób przez ciebie opisany po ok 20 sek gaśnie światło. Po otwarciu światełko się już nie zapala.
                                  Zrobiłem jeszcze jedna próbę.
                                  Po otwarciu drzwi nie zamykałem ich. światełko zgasło po ok 20 sek. Następnie zamknąłem drzwi i ponownie je otwarłem.
                                  Czy tak powinno być? :?
                                  Wydaje mi się że jak miałem poprzednią Octavie światełko po otwarciu drzwi świeciło się cały czas dopóki nie zamknęło się drzwi.
                                  Zdjąłem gumę pomiędzy drzwiami a budą żeby obejrzeć przewody. Nie stwierdziłem żadnych przetarć.
                                  Na jutro umówiony jestem na wymianę tarcz hamulcowych to od razu elektryk zobaczy o co chodzi.
                                  Ja dalej obstawiam brzęczyk.
                                  BTW czy ktoś może wie czy w Skodach występował brzęczyk w postaci podobnej przekaźnika.
                                  Podobno występowały taki brzęczki które wyglądem przypominały przekaźnik, kolor czarnego z dziurkami. Umieszczony był za bezpiecznikami, tak jak reszta przekaźników.
                                  • rafailo
                                    • 16
                                    Nie jestem pewnein ale słyszałem ,że brzeczyk jest w przełączniku od świateł , ale to tylko zasłyszane. Czy jest tak faktycznie nie wiem.
                                    Ja tez miałem dziwne działanie i zachowanie zamka w tylnch drzwiach , okazało się ,że mikroprzełącznik jakos dziwnie współpracował z ta krzywką od zamykani adzwi w zamku, drobne podpilowanie krzywni i mocne przyklejenie mikroprzełacznika pomogło.
                                    Pozdr.
                                    Daj znac jak już będziesz wiedział co było.
                                    • marcinz81
                                      • 6
                                      też mam taki problem
                                      nie wiecie co może być przyczyną tego że obrysówka po zamknięciu auto prawie nigdy sie nie zapala a na dodatek nie zawsze działa brzęczek od świateł, tylne drzwi nie otwierają sie jak otwieram auto z kluczyka (pilota nie mam) i w prawych drzwiach zamek przekręca sie do okoła w prawą i lewą stronę( oczywiście nie otwierają sie drzwi) pomóżcie ....
                                      • phoneman
                                        • 3376
                                        marcinz81, Co to jest obrysówka ? rafailo, Brzęczyk jest w licznikach.
                                        Może taki problem a nie kable :szeroki_usmiech
                                        • jankos31
                                          • 33
                                          Re: też mam taki problem
                                          [quote="marcinz81"]nie wiecie co może być przyczyną tego że obrysówka po zamknięciu auto prawie nigdy sie nie zapala a na dodatek nie zawsze działa brzęczek od świateł
                                          Podobne objawy miałem gdy zgniły mi piny w module komfortu dodatkowo wariowała lampka oświetlenia wnętrza i centralny od strony kierowcy nie raz nie chciał mnie wpuścić do auta
                                          • rafailo
                                            • 16
                                            A tak z ciekawości dla potomności , gdzie jest ten moduł komfortu?
                                            • jankos31
                                              • 33
                                              u mnie w drzwiach kierowcy
                                              • Lord_Prozac
                                                • 38
                                                Pozdr.
                                                Jednak mikro.
                                                Wymieniłem w piątek i śmiga aż miło.
